Thread: Quad ISO Pin Connections ?
    Regular Member ccsnet's Avatar
    The local dealers if driving my old Vectra
    Default Quad ISO Pin Connections ?
    Has any one got a full list if what each pin is / should be ?
    I only have this.....
    Also intrest in which are the Aux ( not the phone one the Ipod one ) and if they are seprate if any one has an internal picture or diag of a CD70.....
    TIA
    Terran
    Regular Member sig63's Avatar
    Belgium
    Vehicle : Opel Insignia
    Trim : Cosmo
    Engine : 2.0 CDTI
    Year : 2011
    Sorry, only in German but that cannot be a problem
    Aux in on CD70 uses pin 18, 24 and 25 BUT ONLY on (the later) units that have the aux in (and only on these see the older, long thread about this subject)
    Pin 1: Lautsprecher hinten-rechts +
    Pin 5: Lautsprecher hinten-rechts -Pin 2: Lautsprecher vorne-rechts +
    Pin 6: Lautsprecher vorne-rechts +
    Pin 3: Lautsprecher vorne-links +
    Pin 7: Lautsprecher vorne-links -
    Pin 4: Lautsprecher hinten-links +
    Pin 8: Lautsprecher hinten-links -
    Pin 9: Signal Mid-Speed-CAN-Bus High
    Pin 10: Signal Mid-Speed-CAN-Bus Low
    Pin 11: Signal Telefon Stummschaltung
    Pin 12: Masse
    Pin 13: Signal Antennenansteuerung TwinAudio (Sollten +12 anliegen, sobald das Radio an ist. Werde es morgen überprüfen!)
    Pin 14: Lautsprecher vorne-mitte -
    Pin 16: Lautsprecher vorne-mitte +
    Pin 15: +12V (Klemme 30) mit 20A abgesichert
    Pin 17: Signal TwinAudio Links
    Pin 23: Signal TwinAudio Rechts
    Pin 19: Referenzmasse TwinAudio
    Pin 20: Signal Freischaltung TwinAudio
    Pin 21: Nicht belegt
    Pin 22: Nicht belegt
    Pin 26: Nicht belegt
    Pin 27: Nicht belegt
    Pin 28: Nicht belegt
    Pin 29: Abschirmung Mikrofon
    Pin 35: Signal Mikrofon
    Pin 30: Signal Airbag ausgelöst (entfällt ab MJ08)
    Pin 33: Signal serielle Daten Navigation
    Pin 39: Signal serielle Daten Navigation
    Pin 34: Signal Sprache Telefon
    Pin 40: Referenzmasse Sprache Telefon
    Pin 36: Nicht belegt
    Pin 37: Beschleunigungssensor Rad vorne-links
    Radios, die einen DAB Eingang haben (Auf diesen Eingang kann man auch einen AUX IN legen):
    Pin 31: Signal DAB Links
    Pin 32: Signal DAB Rechts
    Pin 38: Referenzmasse DAB
    Radios mit AUX IN (alle Radios ab MJ08):
    Alle außer das CD70Navi und das DVD90 haben den AUX IN auf den DAB Pins.
    Beim CD70Navi MJ08 und DVD90 MJ08 gibt es folgende Belegung für AUX IN:
    Pin 24: Signal AUX IN Links
    Pin 25: Signal AUX IN Rechts
    Pin 18: Referenzmasse AUX IN
    Quote Originally Posted by sig63 View Post
    Pin 12: Masse
    Cheers for the hint on the old thread been there already as you may see
    Planning on having a poke around the unit inside at some point as I can not beleive its that diffrent design wise because it would not make good comercial sense
    Terran
    Pin 1: right-rear speakers +
    Pin 5: Speaker-right-rear pin 2: front-right +
    Pin 6: front-right +
    Pin 3: front-left +
    Pin 7: front-left --
    Pin 4: rear-left speaker +
    Pin 8: rear-left speaker --
    Pin 9: Signal mid-speed CAN bus High
    Pin 10: Signal mid-speed CAN bus Low
    Pin 11: phone signal muting
    Pin 12: Mass
    Pin 13: antenna signal control TwinAudio (+12 If concerns when the radio is on. Will check it tomorrow!)
    Pin 14: front-center speaker --
    Pin 16: front-center speaker +
    Pin 15: +12 V (terminal 30) fused with 20A
    Pin 17: signal TwinAudio links
    Pin 23: right signal TwinAudio
    Pin 19: Reference mass TwinAudio
    Pin 20: signal activation TwinAudio
    Pin 21: Not used
    Pin 22: Not used
    Pin 26: Not used
    Pin 27: Not used
    Pin 28: Not used
    Pin 29: shielding microphone
    Pin 35: microphone signal
    Pin 30: signal airbag triggered (deleted from MJ08)
    Pin 33: serial data signal navigation
    Pin 39: serial data signal navigation
    Pin 34: language phone signal
    Pin 40: language reference mass phone
    Pin 36: Not used
    Pin 37: acceleration sensor front-left wheel
    Radios, which have received a DAB (On this input can also specify AUX IN):
    Pin 31: DAB signal links
    Pin 32: DAB signal law
    Pin 38: Reference mass DAB
    Radios with AUX IN (all radios from MJ08):
    All except the CD70Navi and DVD90 have the AUX IN pins on the DAB.
    When CD70Navi MJ08 and DVD90 MJ08 there are the following assignment for AUX IN:
    Pin 24: AUX IN signal links
    Pin 25: right signal AUX IN
    Pin 18: Reference mass AUX IN
    Just ran this through Google for any one else following me
    Terran
  1. Ecu Connections
    By viper8 in forum Engine & Drivetrain
    Last Post: 20th August 2011, 17:03
  2. CID connections
    By samarkh in forum Electrical & ICE (including SatNav)
    Last Post: 7th June 2009, 17:26
  3. What connections...?
    By n_hudson in forum Vectra C / Signum Car Chat
    Last Post: 30th August 2008, 13:33
  4. BSR PPC connections?
    By FiscusFish in forum Diesel Engine related
    Last Post: 30th April 2008, 15:33
  5. ISO connections
    By R13hard in forum Electrical & ICE (including SatNav)
    Last Post: 28th February 2008, 00:21
